Compteur électrique disjoncté pendant que mon lave-vaisselle Siemens SN55M586EU est en fonctionnement.
Compteur réarmé lave-vaisselle fini son cycle et affiche « E 09 ».
Vaisselle non séchée et environnements froids.
J’en déduis que la cause du compteur disjoncté est le lave-vaisselle.
Sur le net on indique que le code erreur E09 apparaît généralement sur un lave-vaisselle Siemens lorsque des erreurs sont détectées dans le système de chauffage/séchage.
Je souhaite réparer et d’après ce que j’ai pu trouver sur le net la cause serait la pompe de chauffage et de cyclage.
Pouvez-vous m’aider à identifier la panne et trouver les documents pour procéder à la réparation?
Merci d’avance.
Bonjour, probablement la résistance à changer.
Si vous avez un multimètre, effectuer ces mesures si votre pompe de cyclage ressemble à ça :
Bonsoir et merci de la rapidité de la réponse.
Je visualise mieux maintenant et je vais pouvoir démonter.
Surtout quoi faire.
encore merci.
