Tout d’abord, Résistance de chauffe, Pompe de cyclage et Sondes de température sont intégrées dans un même ensemble sous l’appellation de Pompe chauffante.
Ci-dessous une image de cette Pompe chauffante
Ci-jointe également une photo de la Pompe chauffante en place sur le LV (la carte électronique de puissance ayant été enlevée de son emplacement).
L’accès aux connecteurs de la Résistance et des sondes, sur la Pompe chauffante en place, peut se faire :
soit en déposant la plinthe AV (2 vis et déclipsage) et la feuille d’isolant phonique (visible sur la photo ci-dessus). L’habillage de pompe est toutefois à déposer au préalable.
soit en déposant le capot supérieur de la carte électronique pour accéder au connecteur de la Résistance (côté carte et indiqué sur photo ci-dessous).
Pour ce qui concerne les valeurs, ci-joint également un croquis valable pour une connexion 6 bornes de la Résistance et des Sondes (ce qui devrait être le cas de votre LV)
RdB
