Bonjour,mon lave vaisselle siemens SN66M094EP affiche le message d erreur E9 à la fin de chaque utilisation depuis quelques jours;ma vaisselle
n ‘est pas sèche et quand on ouvre la porte aucune vapeur ne s’ échappe.N’étant plus sous garantie j aimerai savoir si quelqu un a déja eu ce problème
et si oui avez vous réussi à réparer l appareil sans l intervention d un réparateur .
Le code erreur E09 correspond à un problème de chauffage .
Il faut donc tester la résistance pour commencer.
Si l’anglais n’est pas un problème, vous pouvez consulter cette doc
Les codes erreurs sont expliqués page 58 et le fonctionnement de la pompe de lavage avec résistance intégrée se trouve page 31 et suivantes.
pour la tester à l’aide d’un ohmmètre , il faut voir page 68.
Bon courage .
J’ai exactement le même problème que Souris verte, merci DPM2 pour cette bible.
Ma carte ne semble pas avoir de soudures défectueuses, et j’ai voulu vérifier les résistances comme page 68 du manuel.
Mauvaise surprise : le bornier est différent (6 plots), comme sur la photo ci-dessous.
Savez-vous entre quelles bornes je dois tester la résistance et quelle valeur je dois mesurer ? J’aurais tendance à le faire entre les deux ‘‘grosses’’ bornes hors la terre, mais je ne suis pas sûr de moi.
Merci d’avance
