La semaine dernière, suite à un cycle de lavage, j’ai eu un code erreur E:09 « Heating circuit interrupted » et ai constaté que la vaisselle était froide.
Après recherche sur ce site, j’ai pu trouver le fil https://forum.adepem.com/t/-/2907 , et le site http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SIEMENS-reference-SN66M094EPslash55+SN66M094EP.55+SN66M094EP55.htm où j’ai trouvé les références de pièces détachées.
Au démontage, j’ai pu vérifier que la carte électronique semblait parfaitement intègre (aucune trace de corrosion, aucune soudure sèche, …).
Par contre, le moteur de chauffage (réf 0450 sur la planche 4 du livret http://pdf.sogedis.fr/SIEMENS%20SN66M094EP.55%20SN66M094EP55.pdf) ne répondait pas aux critères p.68 du manuel de dépannage https://adepem.sirv.com/docs/SIEMENS-BOSCH/58300000138427.pdf. Je laisse de côté le fait qu’il n’y a pas le même nombre de bornes (pas de masse 1), mais je garde la même numérotation que si elle était là : les mesures sur les résistances (bornes 2, 3 et 4) donnent des valeurs cohérentes, mais je trouvais une résistance infinie entre les 3 bornes (5, 6 et 7) ; j’en déduis que le bobinage du moteur a claqué…
Je tente donc de le commander sur Internet, mais ne trouve pas la même référence (sur le corps 9000658862-P0006/12 342), et suis conduit à acheter http://www.misterpieces.com/pompe-de-cyclage/2788-222200087-pompe-de-cyclage-chauffage.html qui semble correspondre à mon besoin (ses références sur le corps sont 9000.877.349 196.15 II.A 1753 puis 1BS3615-6LA 730.60006.14).
A son arrivée, je teste les bornes (qui ont au moins le mérite de correspondre exactement à mon ancienne pompe), et je trouve 10kOhms entre les bornes 5 et 6, et une résistance infinie entre 5 et 7, et entre 6 et 7. Je décide donc de remonter la pompe comme cela.
Après remontage, j’obtiens un code erreur E:01 « Pump actuation defective » malgré plusieurs arrêt-marche et reset. J’ai vérifié les connexions, les câbles, et je ne vois rien qui puisse expliquer cela.
Le manuel m’indique qu’il faut changer la carte…
Ai-je fais une erreur dans ma méthode ?
Ma pompe est-elle fonctionnelle en fait ?
Que puis-je tester pour être sûr de mon coup, cette fois ?
Merci de votre aide,
Laurent Hugé
