Bonjour j’ai un lave vaisselle Electrolux EES48300L, il a deux ans et demi, il a servi dans des condition normal. Il a effectué un cycle de lavage puis le voyant rouge au sol s’est mis à clignoter. A l’ouverture de la porte nous avons constaté que l’eau ne s’était pas évacué dans le fond de la cuve. (Je précise que le filtre est propre et qu’il n’y a pas de reste de nourriture dans la cuve.) Le bandeau d’affichage est complètement éteint, les commandes ne réponde plus et le voyant rouge clignote par intermittence au sol. Il est convenablement alimenté en eau et en électricité. J’ai tenté de le débranché puis de le rebranché, aucun résultat la situation reste inchangée. Merci a ceux d’entre vous qui pourront me venir en aide.
j’ai exactement le même problème, je viens de faire un mail au service conso de Electrolux car c’est inadmissible une panne complète au bout de 2 ans et demi. Avez vous trouvé une solution vous? cordialement
Il y a quelques mois ma sœur m’a appelé pour une panne similaire sur un lave vaisselle Bosch…
Ne pouvant accéder facilement à la connectique du moteur de vidange, j’ai vérifié par l’intérieur si la turbine tournait facilement … et j’ai découvert une arrête de poisson qui bloquait la turbine. Le moteur d’une pompe de vidange ayant très peu de couple au démarrage, il ne pouvait vaincre cette résistance.
Si vous avez un aspirateur bidon qui peut aspirer de l’eau, n’hésitez pas à pomper l’eau de votre lave vaisselle. L’évacuation de l’eau à contre-sens permettra peut être de retirer les corps étrangers qui pourraient gêner. ( s’ils existent…
Cela fait penser à une panne du circuit d’alimentation basse tension sur la carte de puissance.
