Je reviens vers vous, mon lave vaisselle est à nouveau en panne. Voilà ce que je constate :
1er essai programme ECO 50° : Vidange puis l’électrovanne s’ouvre, j’entends l’eau qui entre dans la machine et le LED se met à clignoter ( 6 éclats puis arrêt et à nouveau 6 éclats puis arrêt et ainsi de suite).
2 ème essai Même constat que ci-dessus sauf que le lavage commence, la LED clignote (toujours 6 éclats.) puis la machine s’arrête et la LED clignote mais à 7 éclats.
J’ai essayé sur le programme Chrono 30mn, même constat.
Merci de vos précieux conseils pour diagnostiquer cette panne.
Filtre en entrée d’électrovanne sale, manque de pression ou électrovanne défectueuse.
Pareil et en plus débitmètre, filerie, et à défaut carte.
Voir l’état de propreté de l’échangeur thermique.
Bonjour achess,
Merci de votre réponse.
Je vais vérifier le débit de l’électrovanne dans un premier temps puis les autres éléments que vous m’indiquez, si le problème ne vient pas de l’électrovanne.
Existe t il un tableau indiquant les défauts en fonction du clignotement de la LED ?
Dans votre notice ou ici Lave-vaisselle Whirlpool, Laden, Bauknecht, châssis Dolphin (tout-electromenager.fr)
Bonsoir et Merci pour cette séries large de significations Whirpool
C’est, bien sûr, à classer dans les favoris sour la marque ! ! !
Cela servira à tous
Encore
