Mon lv electrolux EEG48200L ne vidange plus et affiche ,20 que faire merci
Bonsoir Lili16,
je confirme, votre panne est bien liée à un problème de vidange.
Pour y remédier, il va falloir mettre les mains dans le cambouis.
Problème de détection de vidange.
Vérifier pompe de vidange, il faut la déposer et la contrôler, il est possible que la pompe soit bloquée par un détritus. Et contrôler qu’elle tourne manuellement par accoue.
Si vous êtes capable, faite un essai de la pompe électriquement avec un câble volant que vous branchez sur la prise murale (faite attention, vous manipulez du courant 220v.La pompe doit tourner librement et non par accoue)
Si tout est bon. Il faut prendre la valeur ohmique de l’enroulement (et donner la valeur)
Si tout est bon, il faut contrôler le tuyau de vidange, en soufflant dedans l’air doit passer librement.
Si tout est bon, voir le pressostat.
Et le détecteur optique.
