Bonjour a tous et toutes
voila mon probleme sur un lv bosch sms40m42eu/35
le lv fait son cycle complet mais ne chauffe plus l eau et affichais e10;
j ai changé la carte et maintenant il chauffe pas plus et affiche e11
;j ai teste la resistance de chauffe ou il y a deux fils rouge et un vert jaune qui et la terre ;sur les deux rouges j ai 20.4 homs;ce qui me semble etre corect
;sur les trois autres petit contact qui sonts la sonde de temperature je crois bien
je trouve ; entre le 1 et le deux (1 etant le plus pres des deux rouges de la resistance) donc je trouve entre 1 et deux 11.53 khoms/ entrele deux et le trois 11.44 khoms/ et entre le 1 et le trois rien le metrix reste sur 1 ??.
je pense que c est peut etre la le probleme non ?
merci de vos reponses cordialement david
desole pour les fautes d orthographe ![]()
Entre les bornes 1 et 3 vous auriez dû trouver la somme des résistances ohmique entre 1&2 et 2&3 soit 11.53 + 11.44 = 22.97 kΩ (à quelques décimales près).
Refaites tout de même une mesure entre les bornes 1 et 3 des sondes pour confirmation de votre mesure initiale.
En cas de confirmation du résultat de la 1ère mesure, le problème E11 est effectivement relatif à une défaillance sur les sondes de température.
bonjour rdb et merci de votre reponse c est bien ce que je pense aussi vue ce que j ai lu sur le net
et je vous remercie de votre confirmation
ce qui me fesait douter et que il y a 4 ans j ai changer la pompe pour un probleme equivalant de chauffe cela n a pas reparer mon lv j avais donc change ensuite la carte et la ca a bien marcher depuis ce temps la
donc j ai garder la pompe en secour pensant quelle etait bonne
cette vielle pompe a les meme resultats que celle que je viens de demonter rien entre 1 et trois sur la sonde de temperature
je pense a un probleme recurrent de cette sonde qui au bout de quelques années et hs
merci encore je vais commander cette resistance et je vous tient au caurant
j en est trouver une sur le site je remplace .com a 33.50 euros
je pense le prix corect non ?
a vous lire cdlt david
je peus acheter aussi sur votre site ?
Vous en trouvez même à 10€ de moins sur d’autres sites, mais sans doute avec un délai de livraison supérieur.
Une recherche sur le net des résistances Bosch avec retour en image vous permet de les retrouver rapidement.
Par contre il ne me semble pas que la boutique Adepem commercialise cette résistance en pièce détachée. Il faudrait le leur demander par message ou tél.
Au plan technique, il faut bien tenir compte des dimensions de l’élément chauffant (longueur et diamètre) Il en existe au moins 3 modèles 85mmx55mm, 75mmx55mm, 75mmx45mm.
Relevez donc les dimensions de la vôtre avant de commander
Et d’autre part, plus embêtant, à ma connaissance, les vendeurs n’indiquent jamais les valeurs de résistances ohmiques des sondes de l’élément chauffant proposé.
Le risque d’incompatibilité n’est donc pas nul, même si on trouve bien des cas où ce mode de remplacement n’a pas posé de problème.
Et enfin, l’ouverture de la pompe chauffante est parfois délicate, mais vous l’avez peut-être déjà fait.
bonjour voila la suite de mon probleme apres avoir recu et monte la resistance de chauffe le probleme est le meme message d erreur e11
donc j ai laisse tomber ce lave vaisselle a gagner et j ai racheter un autre lv neuf
si quelqun est interesser j ai donc un module de puissance acheter d occasion a un pros sur ebay 80 euros et garantie que je revend 30 euros et une resistance neuve acheter 30 euros que je vend 10 euros
encore merci a tous pour votre temps passé sur mon cas cdlt david
merci encore a rdb cdlt david
Bonjour David
Votre LV est donc remplacé, mais lors de la réception de la résistance de chauffe de remplacement avez -vous mesurer les résistances ohmiques des sondes.
Il s’agirait simplement de comprendre ce qui aurait pu ne pas corriger le problème.
En tous cas, merci déjà pour votre retour d’information.
Bon week-end à vous
bonsoir rdb oui j ai teste la resistance neuve et elle est bonne et pour tout vous dire je me suis apercue que j avais fait une erreur dans mes mesures j avis laisse mon multimetre sur 20 khom ce qui suffit pour la mesure entre 1 et 2 ou 2 et 3 mais pas pour la mesure entre 1 et 3 ou il fallait ce mettre sur 200 khoms car plus de 20 khoms si on ajoute les deux valeurs et donc quand j ai retester ma premiere resistance j ai trouve 22.99 et j ai vu que je m etait tromper donc quand j ai remonter avec la nouvelle resistance cela ne m a pas surpris que le lv continuer a afficher e11 donc je me suis passe les nerf sur le lv et je l ai tout demonter et couper les fils comme ca je peus plus tourner autour en esperant le reparer car j ai passer trop temps a essayer de le reparer et puis apres j y et mis deux coup de « masses de 5 kg »
j aurais peut pas du mais ca m a soulagé apres avoir acheter une carte occasion mais garantie 80 euros et une resistance 30 euros cela m oblige a arreter les frais
cordialement et merci pour tout david
Bonjour les amis,
Il semble que David soit un peu ‹ nerveux › avec sa masse ! ! !
Dommage, il en est maintenant certain car il aurait pu réparer pour moins cher en réfléchissant un peu avant de changer des trucs dont ‹ il était ceratain › de la défaillance ! ! !
Mais il le dit lui-même : « j’aurais peut (-être) pas dû » ! ! ! :
Eh oui, c’est bien dommage . . . de lui avoir mis ces deux coups ! ! !
bof tout ça est dans l’air du temps David a utilisé la méthode Trump je cogne et ensuite je cause
Radical en effet
