Bonjour à tous !
Quelqu’un pourrait-il me donner un conseil ?
J’ai un lave vaisselle Bosch SMI53M16 qui
- ne chauffe pas
- la minuterie passe directement de 1h17 à 0h57 (je l’interprète vaguement comme une conséquence du “ne chauffe pas”)
- le cycle se termine en erreur 9 - ce qui est cohérent avec le “ne chauffe pas” d’après les infos trouvées sur ce site (merci !)
J’ai tenté de mesurer la résistance aux cosses où sont connectés les deux fils rouges (voir photo, encadré) et le courant ne passe pas.
Est-ce le bon endroit pour mesurer la résistance ? Si oui Est-ce la preuve définitive qu’il faut changer le bloc “pompe de chauffage” (assez cher, je préférerais donc ne pas me tromper) ?
Enfin, pour changer le bloc “pompe de chauffage”, si j’ai bien compris, il faut retourner le LV et démonter le socle. J’avoue n’avoir pas compris grand chose aux explications que j’ai trouvé ici et là, et j’ai un peu peur de me lancer… donc je serais plus que preneur d’un ou deux conseil sur le sujet…
Merci pour votre aide précieuse et bonne journée !
Nicolas
