Bonjour.
Mon lave vaisselle ne démarre pas et affiche le code d’erreur 01 ( défaut d’alimentation )
Quelle pièce a le plus de chance d’être en cause ?
télécharger une photo
Le code Erreur 01 correspond à une panne concernant la pompe de cyclage. Il vous faut vérifier l’état de la pompe et de sa turbine. Ce peut-être aussi un problème au niveau du module de puissance.
Bonjour @Remy06,
Comme le dit @RdB, le code E01 indique en effet un défaut d’alimentation ou de la commutation de la pompe défectueuse.
Il faut vérifier les fils et les connecteurs entre la carte électronique, la pompe de vidange et la pompe de lavage doivent être en bon état.
Cela peut être aussi dû à une fuite même petite au niveau du bac à sel, du joint d’étanchéité du répartiteur d’eau ou de l’écrou de serrage de l’échangeur.
Enfin, le module de puissance peut être la cause de ce code erreur.
Pour votre appareil, vous trouverez ci-dessous le bon module.
En espérant que cela pourra vous aider.
Adrien de la société Adepem.
Eh bien merci a tous.
Après remplacement du module de puissance tout fonctionne à nouveau .
