Mon lave vaisselle affiche le code erreur 21. Rien à ce sujet sur la notice, j ai donc appelé le service après vente qui me dit d appeler un dépanneur
Qq peut il m aider ?
Modèle ASL 66009
PNC 911936243/05
SN 93910004
Modèle ASL 66009
PNC 911936243/05
SN 93910004
Bonjour , le code E21 correspond a un probleme de pompe de vidange .
Vous devez tout d’abord verifier que le tuyau de vidange n’est pas obstrué , et si il est clean , dans ce cas la , il faut verifier la pompe , son fonctionnement et un eventuel encombrement de celle ci qui empecherait son efficacité .
Si rien ne parait suspect , vous pouvez la tester sur le 220V , et la changer si necessaire .
Cette piece est si necessaire commandable ICI
cordialement
merci pour l’info, je vais vérifier tout ça et vous tiens au courant.
bonsoir,
Bon ben, démontage de la pompe, rien à signaler,au niveau du tuyau non pus, et code d 'erreur toujours présent.
Est-ce un signe que la pompe est morte ?
merci
Bonjour , c’est possible , avez vous essayé de la brancher en direct sur le 220V ?
cordialement
oui… et rien…marche plus ! snifff
Bonjour , si en branchant la pompe , elle ne fonctionne pas , je suis au regret de vous annoncer qu’elle a tres certainement rendue l’âme …
Vous avez donc très certainement trouvé le coupable de cette panne !
cordialement
