Bonjour à tous ,
Sur mon congélateur LIEBHERR GN2153 index21A/001 , j’ai changé la carte du panneau de commande par une neuve ,pièce d’origine.(le ventilo ne fonctionnait pas)
A la mise sous tension , le congélateur c’est mis dans la configuration suivante : led -18° et led superfrost clignotent , le groupe fonctionne ,et je l’ai laissé tourner jusqu’à -31°…(7 heures )
J’ai activé le mode service ,( led -21°) et j’ai pu tester toutes les fonctions : compresseur,ventilateur,dégivrage , tout est OK.
J’ai ensuite tourné le bouton de contrôle à 0 ,et j’ai remis en route l’appareil par ce même bouton…mais là pas de réponse ,rien ne se passe , même au bout d’un certain temps…je peux afficher la valeur de la température, passer en superfroost , mais rien…
Je me suis servit de la notice anglaise " Service information N°.06/2005(version 01) " à défaut d’avoir trouvé autre chose…pour faire toutes ces manips.
-quelqu’un a-t-il vécu cette situation ?
-quelqu’un possède t-il une meilleure notice ?
-quelqu’un a-t-il- une idée ?
Merci d’avance ,
Nene66
