Bonjour a tous je rencontre des problèmes avec un frigo LIEBHERR confort IKS 2254, depuis peu celui-ci refroidit trop et congèle les produits. Je précise que je n’ai pas modifié le réglage du thermostat.
Après quelque essai même à température maxi il y a présence de givre au fond du réfrigérateur.
Bizarrement a certain moment la givre dégel mais regel âpres quelque instant
Après avoir parcouru le forum je suis tombé sur ce fil
pieces-refrigerateurs-congelateurs/liebherr-iks-257-probleme-congelation-t1417.html?hilit=iks
Pouvez-vous me dire comment tester une sonde avec un multimètre
Merci d’avance
Pour tester la sonde ,il faut vous mettre en position “ohmmètre” et vous munir d’un thermomètre .
La valeur ohmique doit varier en fonction de la température (le plus simple est de tremper la sonde dans l’eau
très froide puis de la réchauffer petit à petit)
OK merci, j’ai déjà fait des testes dans ce sens hier soir mais rien comparé par rapport aux valeurs indiqué dans votre fiche technique.
Si ce que vous trouvez comme résultat pour le test de la sonde n’est pas du tout conforme au tableau , c’est
sans doute que cette sonde est hors service et qu’il faut la remplacer…
Bonjour pouvez vous me donner la référence sur votre site de la sonde approprié.
Réf 2254 20D/088
Merci de votre aide
