Le Toaster 4 MAGIMIX ref 11536
La manette de chauffage des toasts ne reste pas en position basse qui correspond à la mise en chauffe des toasts. Elle remonte immédiatement et cela se traduit par un problème électrique ( dijonctage de la ligne) .
Je ai démonté la plaque inférieure et éliminé les morceaux de main grillé . Le phénomène reste inchangé.
Quelle pièce faut il changer ?
Merci par avance . Cordialement.
Daniel
Avez vous fait un essai appareil débranché ?
Si vous dites que votre installation disjoncte ( fusible ou compteur général ?) c’est que des fils électriques doivent se toucher !
Bonjour @Bil ,
Comme le dit @Wally80110 , si votre appareil fait disjoncter le circuit, c’est que l’une des résistances de chauffe doit être défectueuse. :thinking:
Essayer déjà de faire la manipulation avec votre appareil débranché, si cela fonctionne, il faudra l’ouvrir et voir quelle est la résistance qui est abimée.
Voici la vue éclatée pour aider :
11536 Vue Éclatée.pdf (549,1 Ko)
Grégory - adepem.com
