le lave vaisselle (Sauter svi43bf1) déborde par la porte au démarrage: apparrement la détection “cuve pleine” ne se fait plus! Que faire? Merci.
Commencez par faire un nettoyage du circuit , en particulier de la chambre de compression et du tuyau de pressostat ( 309 et 324 sur les vues)
Si çela n’a pas d’effet ,il faudra essayer de tester le pressostat
Bonjour, merci pour la réponse: j’ai été très surpris de voir l’état d’encrassement de la pièce 309 remplie de matière grasse et savon!!! cet endroit n’est pas accessible au nettoyage habituel puisqu’il faut déviser 4 vis pour y accéder! après un bon nettoyage manuel et un cycle de lavage avec nettoyant, tout semble être revenu dans l’ordre. En tout cas, un GRAND merci pour ce dépannage d’entretien qui n’est pas mécanique où informatique…
