Il s’agit du lave-vaisselle Sauter SVI53BF1 qui s’arrête juste après la mise en marche tout en restant allumé. Semble vouloir démarrer et s’arrête après une fraction de seconde.
Bonjour, Il commence toujours par actionner la pompe de vidange.
Si elle ne tourne pas, vérifier si elle n’est pas bloquée.
Pas mal de docs sur ce modèle Pièce détachée Pompe vidange 32X0275 Lave-vaisselle - Sauter
Si ok, vérifier si le contact entre 11 et 12 du pressostat est bien fermé.
Si non, vérifier si la chambre de compression n’est pas encombrée.
Merci beaucoup pour vos conseils et pour votre aimable disponibilité. Je vais essayer tout ça en rentrant chez moi ce soir. Cordialement.
1-j’ai vérifié la pompe de vidange: 260 Ohm, à priori OK
2-les fiches 11 et 12 du pressostat (avec les fils retirés) font 0.37 Ohm (sauf erreur). Tout semble OK
3- la chambre de compression: je ne sais pas à quoi elle ressemble
A la cavité qui se trouve à l’autre extrémité du tube qui va au pressostat
Elle tourne en debut de programme ?
