Mon four FMP1202X ou EB1JST613 type WAT11E n° série 164016321 ne chauffe pas quelque soit la position du programmateur, la température clignote . La lumière s’allume. A l’ohmmètre les 2 résistances et la sonde sont bonnes .
Le contact de sécurité en appuyant à la main est bon, aurais je du le testé avec la porte et non à la main?
La carte de puissance?
Que puis je faire?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement
Bonjour.
Le fait de le tester à la main, n’est pas top, supposé que l’ergot de la porte n’appuie pas sur le contact.
Le thermostat fonctionne, n’y-t-il pas un thermostat de sécurité en plus.
Avez-vous contrôlé la carte de puissance, coté composants et circuit imprimé.
Sur la carte de puissance je ne voie rien d’anormal .
Ou se situe ce thermostat de sécurité?
Bonsoir.
Je ne sais pas s’il y en a un mais regarder bien souvent en série avec le thermostat, je n’ai pas la vue éclatée, peut-être Adrien « ADEPEM » pourra vous l’avoir.
Regarder aussi si vous n’avez pas de fusible sur la carte puissance (sur la tension alimentation commande).
Tenez-nous au courant.
