Four SAUTER SOP4440X - Chauffe non stop
Depuis quelques jours mon four n’arrête pas de chauffer à fond quelque soit le mode de cuisson ou la température choisi.
D’où peut venir le problème et es-ce facilement réparable ?
Merci pour vos réponses.
Il est très probable que le système de régulation de température ait son capteur qui est en court-circuit.
Il y a pour ça soit un thermostat mécanique classique soit un tehermostat électonique classique aussi, mais pas intégré dans la carte de commande, soit un thermostat intégré dans le code de programme du µProcesseur de la carte de commande.
Il faut regarder où est le point commun électrique de toutes les résistances de chauffe (sole, grill, chaleur tournante voire pyrolyse) et mesurer si ce point est constament réuni (soit au neutre, soit à la phase) du réseau.
On essaiera de voir ensuite
Le vieux Tryphon
Bonjour keni.
Certainement un problème de thermostat, sondes ctn, ou contacts de relais souder.
Dans un premier temps démonter la tôle du dessus et celle arrière.
Localiser si les résistances sont alimentées par :
  • Un thermostat.
  • la platine électronique et s’ il y a des relais de commande de la résistance, regarder si les contacts des relais ne sont pas souder (peu probable car le pb se fait sur tous les programmes.
  • localiser la sonde de T°.
    Avez-vous la possibilité de contrôler la valeur de cette sonde (ohmmètre ) et dites moi la valeur trouvée.
    Faite une photo (s) des éléments cités ( platine électronique en gros plan recto verso, sonde, …)
    Tenez-nous informer.
    Yves.
Merci à vous 2. Je vais démonter tout ça des que possible et je reviens vers vous avec photo et résultats.
