Four SAUTER FMCX21 ne chauffe plus
mon four éléctrique ne chauffe plus depuis qq jours, à la selection du programme il s’allume et le ventilateur se met en marche mais la montée en température ne se fait pas.
Au début la t° montait jusqu’à environ 130° et n’allait pas plus haut et depuis plus de chauffe du tout.
Les résistences ne doivent pas être grillées puisque elles chauffaient un peu au début de la panne, donc j’ai pensé au thermostat.
Quelqu’un aurait-il une idée sur ce peoblème?
Bonjour ,
Il y a plusieurs possibilités : les résistances, la sonde de temperature et le programmateur (qui sert également de thermostat sur cet appareil)
Les résistances sont faciles à tester (vous en avez 3 : une en bas et deux en haut) , il suffit de les brancher
en direct sur le 220v , ou , si vous avez un ohmmetre , de verifier la continuité.
En revanche, pour le programmateur, nous n’avons pas d’astuce particuliere à vous donner.
D’apres ce que vous décrivez, la sonde ne doit pas etre en cause.
Nous venons de rajouter votre appareil dans notre base, vous pourrez donc le trouver sur le site www.adepem.com
