bonjour
Mon four ne chauffe plus correctement
voici les symptomes: au bout d une minute de fonctionnement des cliquetis se font entendre sur le relais de lacarte de puissance le voyant de controle de temperature s 'allume pendant quelques secondes et s eteint se rallume et ainsi de suite
pas de trace de brule sur la carte j ai essaye de mettre la sonde a l exterieur idem en la debranchant le voyant de temperature se met a clignote en permannence s agit t il de la carte de puissance ou de la sonde ? y a t il un moyen de tester la sonde ,
Merci pour votre reponse
cordialement
Didier
Je ne suis pas certains que cette doc soit tout à fait la bonne, mais elle devrait malgré tout vous aider
voir ici
