Panne F3 sur lave-vaisselle integ 60 whirlpool WBO3T133PFX
La vidange ne se fait plus. Apres avoir nettoyé le filtre , le tuyaux d’évacuation et changement du moteur de la pompe le problème persiste.
Quelqu’un à une idée ?
Bon dimanche et bienvenue chez les fadas des L.V. ! ! !
Il faut vérifier si cette pompe de vidange est en triphasé ou en monophasé :
Y a t il un condensateur sur un des fils vers un autre qui, lui serait le second (le troisième, dans ce cas serait la terre avec un fil jaune/vert raccordé)
Sinon, le connecteur peut également comporter seulement 3 fils, mais la terre est ailleurs (carcasse), ou quatre
Dans ce dernier cas, pompe débranchée , on meure ra la résistance entre les point 1-2, puis 1-3, puis 2-3 . . . elles doivent être identiques et entre 1 et 3 par exemple, le double d’un seul des 3 autres mesurés.
Si c’est une pompe monophasée, les 2 fils réunis en direct au secteur doivent donner une résistance plus faible que l’un des 2 et celui qui va au condensateur . . .
Si oui, on peut essayer de brancher, seule, la pompe entre les deux qui vont au secteur,. . . elle doit, pour le moins ronfler . . .(ou tester un condensateur de même valeur alors mis à la place de celui d’origine.
Il se peut aussi que pour une raison inconnue, la turbine ne tourne pas (bloquée par une saleté ou autre) . . . vérifiez qu’elle tourne librement est la première chose à faire
Bon courage, et croisons les doigts ! ! !
. . . . . Le vieeux Tryphon . . . . . . . Alain-Marc
