Branchement de la pompe de vidange sur lave vaisselle
Pensez à effacer ce texte pour écrire le vôtre.lave vaisselle ikea(electrolux) je souhaiterais changer la pompe de vidange mais en la démontant(pompe vidange 140000604011)jai brise le petit switch de connection ou peut on en trouver 1 et les trois fils arrivant dessus sont tous de la même couleur comment les repérer pourriez vous m éclairer merci
Bonjour et bienvenue,
Sur ce LV, la pompe doit être alimentée en triphasé par la carte de commande.
Il suffit donc (électriquement) de savoir qu’entre chacun des trois fils, la même valeur de résistance doit être trouvée.
Il ne faut pas qu’un seul des enroulements internes du moteur soit coupé car panne totale de la pompe . . .
Il ne faut non plus pas qu’un seul des enroulements soit en court-circuit partiel même combat !
La suite après mesures effectuées et données ici . . .
pour les mesures : courage, ça va aller ! ! !
Le vieux Tryphon
