J’ai un lave-vaisselle Viva VVD25W10EU/48 avec voyant robinet clignotant.
C’est arrivé du jour au lendemain, sans raison extérieure apparente (coupure électrique etc).
Comportement reproductible à chaque fois :
Module débitmètre (je crois que c’est le nom, petite carte sur le répartiteur) branché :
→ vidange au démarrage
→ j’ai l’impression qu’il essaie de remplir en eau, mais sans franc succès
→ erreur rapidement avec ce voyant qui clignote. -
Module débranché :
→ remplissage en eau normal
→ le lavage démarre, et tout semble bien aller pendant une dizaine de minutes
→ vidange en cours de cycle
→ puis, plus de re-remplissage en eau et voyant robinet clignotant.
Les comportements n’ont pas évolué avec ces tests :
Pas de fuite détectée, pencher le LV en arrière à 45° RAS, j’ai écarté le fameux souci du flotteur.
La roue du répartiteur tourne librement.
J’ai aussi essayé de nettoyer le répartiteur au mieux.
Robinet d’eau mural bien ouvert au maximum, tuyau sans pli.
Si je m’écoute, j’accuse immédiatement le Débitmètre HS / signal incohérent.
Le fait qu’avec le module débranché j’ai quand même l’erreur mais pas dans le même timing me mets le doute.
Merci d’avance pour votre temps.
