Lave vaisselle BOSCH SGS53E12FF01 pb mise en eau
Bjr à tous,
Je dépanne un LV BOSCH et voiçi mon diagnostic:
Il prend l’eau et à mon avis il en prend trop car
il vidange par la sécurité trop niveau haut ou anti-débordement.
Jai testé le débimètre, L’ILS (Interrupteur à
lame souple magnétique)et il me paraît ok, de plus la lampe
rouge marquée robinet sur tdb s’allume après qq sec,mn de remplissage,
puis la sécurité met la vidange en route par impulsion
car débit vidange sup. à débit remplissage.
Que signifie l’allumage de la lampe robinet , est-ce
que cela ne serait pas le débitmètre qui donne ce
signal de comptage?
Vu le faible coût j’ai qd même remlacé ce debimetre et tjrs pareil.
Y a-t-il un autre capteur ou contact sur cette chaine de cde, ou
alors est-ce que c’est le programmateur électronique qui est défaillant??
De ce fait la pompe de recyclage lavage n’est pas alimentée et ne démarre
pas? Relevé du schéma du moteur mais pas évident pour test
seul: 3 bornes 1 gris+violet, 4 orange, 3 marron, 2 N.C. +
2 fils condo rouge et noir + 1 blanc vers câblage.!En branchant le 220v
sur 2-3 et et 1, le moteur grogne mais ne démarre pas, si je l’aide il tourne?
Donc manque phase auxiliaire qui pourrait être le fil orange borne 4 à
brancher avec le 2-3 phase?
Merci par avance
Moteur qui grogne et qui ne démarre que si on l’aide, c’est assez classique d’un condensateur HS. Vous devriez le vérifier.
D’autre part, en réponse à votre question ‘’Que signifie l’allumage du voyant Robinet ?’’ :
Il indique que l’alimentation en eau du LV est défaillante, mais c’est l’objet de votre appel au forum.
Les causes possibles :
  • Filtre sous robinet mural obstrué
  • Aquastop s’il existe sur votre LV défaillant
  • Filtre d’entrée de l’électrovanne d’alimentation en eau obstruée
  • Électrovanne d’alimentation en eau défaillante
  • Le débitmètre (mis déjà contrôlé et changé)
  • La chambre de compression
  • Une défaillance de la carte électronique
Par contre, peu probable que le système anti-débordement que vous citez (ou une fuite) soit à l’origine du problème car il aurait plutôt interdit toute admission d’eau.
Bon jour,
Merci de votre contribution à m’aider dans ce dépannage.
J’ai qd même trouvé origine de la panne concernant la mise en eau et vidange de ce lave vaisselle, cela après avoir bien entendu vérifié l’alimentation en eau càd robinet mural, filtre avant EV eau et rplt du débimètre. Le pb venait du débimètre qui m’a été fourni, un modèle équivalent réf M410749 / 33700004, qui en réalité présente un connecteur inversé par rapport à l’origine et il m’a fallu donc croiser sur le connecteur 3 contacts 2 fils, le fil rouge/noir et fil blanc, car la plaquette imprimée présente d’origine un shunt entre le fil noir et rouge/noir (qui va vers capteur sel) alors que l’adaptable shunte les fils blanc et rouge/noir, shunt du débimètre!! Après essai, c’est concluant, mon LV fonctionne à nouveau, une réparation qui m’as coûté 20€ et par contre bcp de temps. Dommage de m’avoir fourni un adaptable (Fo local) alors que l’origine se trouve à prix équivalent.
Quant au moteur de lavage que je n’avais pu tester en réel car fils?? En fait l’enroulement auxiliaire est raccordé à la carte électronique et par ce biais l’appoint d’eau est contrôlé par mesure de l’intensité sur cet enroulement car débit et intensité sont liés
A noter que sur ce LV seul le débimètre contrôle le 1er appoint d’eau puis l’enclenchement du lavage ensuite appoints par contrôle intensité ppe.
Espérant avoir apporté ma contribution à ceux qui pourraient rencontrer cette panne et déboire
Encore merci à ADEPEM maison très sérieuse
Bjr RdB,
Voir ma réponse ci dessous, concernant le moteur de lavage il fonctionne parfaitement en cycle normal, ce qui confirme mes dires, après avoir relevé après dépose le schéma de ce moteur, que l’enroulement auxiliaire ou démarrage passe par le programmateur électronique .
Cdlt
Bonjour Diams15,
Merci vivement pour votre retour concernant le problème qu’avait posé le câblage du connecteur du débitmètre neuf. On ne trouve nulle part en effet cette information essentielle propre, semble-il, à certains débitmètres compatibles. A garder en mémoire donc.
Sur votre sujet, j’ai compris que votre problème initial (signalé par voyant robinet allumé) provenait exclusivement de votre débitmètre initial et qu’une fois remplacé avec connecteur recâblé, votre LV était à nouveau fonctionnel.
Bravo en tout cas d’avoir mis en évidence ce souci de câblage du connecteur d’un compatible.
Concernant le fait que le moteur de votre pompe de cyclage ‘’grognait’’ lors de l’un de vos tests initiaux, je comprends qu’il n’était pas du tout en cause, mais que cela venait, pour des besoins de contrôle, de la façon dont le moteur avait été alimenté sur secteur hors LV.
Concernant l’appoint d’eau après admission initiale, contrôlée exclusivement par le débitmètre, vous avez tout à fait raison de souligner qu’il est piloté en fonction d’une information d’intensité reçue de la pompe de cyclage.
Merci encore pour votre retour d’info. C’est tellement utile pour tous.
Merci de votre retour, je suis retraité et automaticien industriel, donc pas spécialiste du sav électroménager, mais des ddes de personnes peu fortunées font que, ayant du temps libre et une envie d’aider, et un plaisir d’apprendre et de réparer, je passe du temps bcp de temps à dépanner bénévolement (hors pièces détachées bien entendu) des personnes proches, amis, sur des appareils électroménagers et j’aime cette communauté d’entraide qui grâce à internet permet d’aboutir.
Cdlt
Envoyé depuis l’application Mail Orange
