Mon lave-vaisselle BOSCH SGS55E32FF/11 est en panne.
J’ai retrouvé ma vaisselle non lavée avec de l’eau dans la cuve et le voyant rouge du pictogramme représentant un robinet allumé.
Suivant les instructions de la notice, j’ai vérifié les points suivants :
Fonctionnement de l’électrovanne d’arrivée d’eau : OK
Filtre entrée tuyau : OK, non colmaté
Tuyau d’alimentation en eau : OK, non plié
Flotteur de sécurité : OK, fonctionnel
Pompe de vidange : OK, non bloquée, fonctionnelle
Après avoir mis l’appareil en tension, j’ai actionné le flotteur qui a mis en route la pompe de vidange et toute l’eau s’est bien évacuée.
J’ai ensuite effectué un « reset » complet et j’ai relancé un programme de lavage, le voyant rouge de défaut étant alors éteint.
J’ai bien entendu l’électrovanne s’ouvrir et l’eau couler pour venir remplir la cuve mais rapidement le voyant avec le robinet s’est de nouveau allumé et le cycle de lavage s’est arrêté.
J’ai rouvert la porte pour actionner de nouveau le flotteur vers le haut et la pompe de vidange s’est bien enclenché et a bien évacué l’eau de la cuve.
A votre avis, quelle est la cause de cette panne ?
Cela pourrait-il venir du débitmètre car visiblement les autres éléments du circuit d’eau (alimentation/évacuation) semblent tous fonctionner parfaitement.
Outre les éléments que vous avez vérifiés, ce pourrait être :
Un problème du débitmètre effectivement, mais aussi peut-être …
Le robinet mural dont le débit serait devenu insuffisant, notamment s’il s’agit d’un robinet auto-perceur (débit en l/mn à vérifier)
L’électrovanne d’arrivée d’eau qui ne s’ouvrirait plus complètement (débit en l/mn à vérifier)
Le Répartiteur dont l’une des zones serait obstruée (contrôle visuel à effectuer)
Le tuyau d’alimentation en eau du collecteur central de cuve qui serait obstrué (c’est le cas assez fréquemment (à voir s’il est possible de le sonder de l’intérieur de la cuve, mais il nécessitera probablement une dépose)
Par ailleurs, pour compléter votre description de ce début de programme, pourriez-vous également préciser :
Montre en main, combien de temps dure le remplissage à partir du moment où l’électrovanne d’arrivée d’eau est actionnée ?
Quelle est la hauteur d’eau dans la cuve au dessus du filtre fin lorsque le voyant ‘’Robinet’’ s’allume (et juste avant donc que vous n’activez la vidange)
Bonjour mariefg,
Je n’arrive pas à vous comprendre .
Vous dites que la panne était un code erreur 5 dans je vous es bien répondu.
Et maintenant vous dites: que vous avez le même code erreur que l’internaute Bergees. qui à ouvert se poste .
