Bonjour à tous.
Depuis quelques jours, j’ai le voyant " Robinet" qui s’allume sur mon lave-vaisselle.
J’ai bien vérifié l’arrivé d’eau : pas de soucis.
Ainsi que la vidange ( même en versant 1 grand seau d’eau dans le fond) : elle fonctionne
J’ai également vérifié ( et remplacé ) l’électrovanne " Aquastop" : elle fonctionne aussi.
Donc je cale.
Comment cela se déroule. Allumage d’un cycle. Vidange. Puis tension sur l’électrovanne ( on entend le bruit). Un léger " pchutt" d’ouverture de vanne. Et puis rien ! Enfin si, une sonnerie d’alarme et le voyant " robinet ".
Des idées ? Des pistes ?
Merci à vous.
le capteur de fermeture de porte et la sécurité de porte
Avez-vous vu un code erreur s’afficher en plus du voyant « robinet » ?
Pouvez-vous nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Elle doit se trouver sur la tranche de la porte une fois celle-ci ouverte. Il s’agit parfois juste d’une gravure sur la partie inox de la porte.
