Lave vaisselle Valberg 14s44EW205T
Lave vaisselle VALBERG 14S44EW205T
Le lave vaisselle prend bien l’eau. Et après rien ne se passe aucun message d’erreur .
merci pour votre aide
Le LV prenant l’eau :
// Pouvez-vous nous dire quelle est la hauteur d’eau dans la cuve lorsque le LV cesse de fonctionner ? (hauteur de l’eau au dessus du tamis fin et à proximité du filtre vertical plongeant dans le puits central)
D’autre part, après remplissage en eau, la pompe de lavage devrait au moins commencer à tourner et provoquer un début d’aspersion d’eau dans la cuve.
// Percevez-vous le bruit d’un début de rotation de la pompe de lavage juste après le remplissage en eau ?
Le niveau d’eau arrive recouvre le filtre. Par contre aucun démarrage de la pompe de lavage.
Je n’arrive pas à trouver le pressostats pour contrôler
Il n’y a pas de pressostat sur ce LV. C’est la puissance consommée par la pompe de cyclage qui permet de s’assurer, après remplissage en eau, d’une présence suffisante d’eau dans la cuve.
C’est pour cela que je vous avais demandé de préciser si vous aviez constaté ou non, après remplissage en eau, un début de rotation de la pompe de lavage et un début d’aspersion d’eau dans la cuve.
Ce n’est pas le cas et donc, il vous faudrait dans un 1er temps contrôler s’il n’y aurait pas une anomalie concernant les enroulements du moteur de la pompe de lavage.
Pour cela faites une mesure de résistance ohmique entre les bornes de ce moteur en les prenants 2 à 2 (mesures entre n°1 et n°2, entre n°1 et n°3 et entre n°2 et n°3; ohmmètre réglé sur calibre 200 ohms))
// Quelles valeurs de résistance trouvez-vous ?
Au delà, si les valeurs sont correctes, il vous faudra déposer la pompe de lavage pour vérifier s’il n’y aurait pas une raison quelconque de blocage (puisque la pompe ne semble pas tourner du tout).
Mais d’autre part, Je vous avais demandé de préciser la hauteur de l’eau au dessus du filtre fin de cuve et à proximité du filtre vertical plongeant dans le puits central.
Certes le niveau d’eau après remplissage se situe au dessus du filtre fin, mais une hauteur d’eau mesurée aurait pu permettre de mieux apprécier si ce n’était pas un défaut de remplissage qui aurait provoquer l’arrêt du LV avant même que la pompe de lavage soit activée pour contrôle de présence suffisante d’eau.
// Pouvez-vous préciser quelle est cette hauteur d’eau ?
