Je vous écris pour avoir des conseils.
J’ai de l’eau qui stagne au fond de la cuve ( 2 cm environ).
J’ai démonté toute la partie filtre et pompe de vidange pour tout nettoyer.
J’ai refait un essai et la même chose se passe.
Le programme se déroule correctement. Aucun code erreur.
Le tuyau d’évacuation n’est pas plié et se situe à environ 85 cm.
Est ce que cela pourrait provenir du pressostat ??
Merci de votre aide
Cdt
La pompe se vidange bien.
Il y a aussi le symptome que le cycle dure 10 minutes au lieu de 101 minutes.
cdt
Essayez d’alimenter la pompe en direct sur le 220V( à l’aide d’un bout de fil muni de 2 cosses) , vous pourrez ainsi voir si le problème vient de la
pompe ou d’ailleurs.
Il est toutefois normal qu’un peu d’eau reste ( mais pas 2 cm : faut pas exagérer
