Lave vaisselle SM153M26EU Erreur 15
Bonjour à tous !
Problème Aquastop:
Pas de fuites, pas d’eau dans le bac de récup..Par contre:
En fin de vidange (qui se fait bien) il n’y a plus d’eau dans la cuve mais la pompe continue de faire son travail jusqu’à ce qu’une tempo (sans doute) fasse son boulot et coupe son alim et affiche l’erreur 15.
Il faut débrancher la machine et la rebrancher pour pouvoir redémarrer E15 effacé.
Je pense qu’il y a un capteur de niveau d’eau dans la cuve qui n’indique pas au système que la vidange est terminée.
Si c’est le responsable, je ne l’ai pas identifié….
Quelqu’un connait il ce problème ?
Merci d’avance pour vos conseils….
L’appareil est en sécurité fuite (eau dans le socle).
Il faut voir si le fond de cuve est en plastique ou en inox. Si fond de cuve polinox (plastique), voir la jonction métalloplastique des cuves.
Si cuve inox, peut-être le joint de bol.
Il faudrait la référence du produit.
