Lave vaisselle Bosch SMV63M40EU/55 Err 15 uniquement en lavage 70°
Je rencontre un souci étonnant, une erreur 15 uniquement lors d’un lavage à 70°.
Pas réussi à voir d’où provenait la fuite, j’ai bien regardé le dessous de la cuve, mais aucune coulure.
Peut-être le trop plein de l’échangeur thermique ?
Merci de vos idées.
Je vois que je ne suis pas le seul à ne pas comprendre le problème.
peut être déformation au niveau de l’étanchéité cuve/socle due à la température et un défaut de joint,
il faut localiser le détecteur de débordement dans le socle et voir s’il y a de l’eau
Bonjour titijoy,
Merci pour la réponse, mais comme je le disais, je ne vois pas de trace de coulure au niveau du joint.
Oui, il y a bien de l’eau dans le socle, qui provoque l’erreur 15, mais d’où vient-elle ?
c’est bien la question, dans ma réponse précédente j’évoque un problème au niveau de l’étanchéité cuve/socle qui se dilaterait avec la chaleur laissant passer l’eau
Oui, c’était ma première idée, mais j’ai fait tourner le lave vaisselle à 70° sans les habillages, en restant devant, et pas vu une goutte d’eau venir du joint de cuve.
Reste la pompe de cyclage (changée), la pompe de vidange changée aussi d’où la piste d’un débordement de la boite à eau.
Je vais profiter des vacances et remettre la machine en centre de la cuisine, la déshabiller, m’allonger à plat ventre et attendre la fuite
Bonjour à vous deux,
Pour Lucien :
Avant de lancer un programme et de réaliser vos observations dans l’attente de la fuite, pensez à passer un papier essuie-tout plié en 4 sous tous les équipements et tuyaux présents sous cuve. Cela vous permettra peut-être déjà de suspecter tel ou tel équipement ou tuyau.
Passez également ce papier essuie-tout derrière et sous la pompe chauffante car il s’agit de zones peu visibles (et avec un risque de fuite masquée au niveau de la petite durite de liaison de la pompe avec le répartiteur d’eau vers les bras d’aspersion).
D’autre part, sauf erreur de ma part, sur ce modèle de LV la cuve est d’un seul bloc en inox, probablement donc sans joint entre cuve et socle.
Par contre, lors de vos observations en cours de cycle, il faut prêter une attention toute particulière à la liaison entre cuve et bloc hydraulique support des pompes.
Si la pompe chauffante a été remplacée juste avant cette fuite, sa mise en place à pu déstabiliser la liaison cuve-bloc hydraulique.
Et si une fuite se produit au niveau de cette liaison elle est à peine perceptible visuellement, sauf à y orienter une source lumineuse.
Si de l’eau est présente à cet endroit, elle brille alors sous éclairage.
Et si fuite il y a à cet endroit, même peu visible, approcher un papier essuie-tout à cet endroit l’absorbe aussitôt, cette fois de façon parfaitement visible sur le papier.
Si, et seulement si, une fuite se produit à cette liaison, après avoir déposé le filtre de cuve, il suffit en général de resserrer très légèrement (sans forcer donc) les 4 vis qui assurent la liaison cuve-bloc hydraulique.
À noter, et c’est important, que ces 4 vis en inox sont vissées dans la matière plastique du bloc hydraulique.
Attention donc à ne pas dégrader le filetage dans cette matière plastique du bloc hydraulique.
PS : En rive inférieure de cuve, il existe une gouttière destinée à recueillir une éventuelle fuite sous joint inférieur de porte. Un guide vertical associé à cette gouttière dirige ensuite l’eau de fuite vers le réceptacle du système anti-inondation.
L’extrémité basse de ce guide est donc aussi à surveiller lors de vos observations.
Bonjour RdB
Merci pour les pistes.
La pompe de cyclage a été changée parce qu’elle ne chauffait plus mais le souci de fuite existait avant.
La pompe de vidange changée parce qu’elle était bruyante.
Resserrage des 4 vis du bloc hydraulique déjà tenté sans impact sur le souci.
Je vais faire attention à la gouttière sous la porte.
Je pense bloquer le flotteur afin d’avoir plus de temps pour repérer la fuite.
Merci pour ces nouvelles pistes
Bien cordialement,
Lucien
