Lave vaisselle Bosch supersilence , E15
Lave vaisselle BOSCH supersilence, E15
Mon lave vaisselle affiche le code E15
Apres m’être renseigné, j’ai penché l’appareil vers l’avant et la gauche pour faire couler l’eau qui se serait rempli dans la cuve du dessous, effectivement de l’eau a coulé et j’ai ensuite pu relancer mon appareil.
Mais je voudrais savoir pourquoi la cuve se remplit elle, d’ou vient le problème pour éviter que ca se reproduise ?
Merci d’avance pour vos retours.
Bonjour, une fuite d’eau.
Enlever le dessus et les côtés pour la détecter.
Comment fois je faire pour la détecter ? Enlever le haut et les cotés puis mettre un cycle en route?
Si le problème est que la cuve se remplit seule jusqu’à déborder, ce serait que l’Aquastop se trouvant sur le tuyau d’arrivée d’eau (juste sous robinet mural ) est grippé.
Dès lors il ne serait plus étanche au repos et laisserait la cuve se remplir le LV n’étant pas en fonction.
Mais la situation est-elle bien que la cuve se remplit seule sans que le LV soit en fonction ?
