lave vaisselle siemmens fait disjonter le disjoncteur 30 mil
Bonsoir à tout le monde
Mon lv court circuit ,j’ai débranché la résistance de chauffage sur le moteur pompe,plus de problème,le programme est fait sans chauffage de l’eau,(code erreurE09 à la fin). J’ai mesuré la résistance (20 ohms)pas de fuite à la terre.
Que dois je vérifier,le bloc pompe chauffe est neuf (1mois environ).
Merci.
Avez-vous essayé de regarder si le filtre anti-parasite ou le cordon alimentation ou encore la prise murale n’est pas la cause de votre souci.
Bonjour, (julio902, ça fonctionne après avoir débranché la résistance, donc !)
( Bon ) pour chercher un défaut de mise a la terre sur ce genre de résistance, il faut mesurer en mégohmmètre,
car une fuite est pas détectable en dessous de quelques mégohms.
