Lave vaisselle SIEMENS SX65L031EU/19
Bonjour . Pendant le remplacement de la pompe de cyclage , j’ai déconnecté les 3 fils gris ( ctn )
comment retrouver le bon emplacement ;Merci
Et bienvenue sur ce forum ! ! !
« ctn » ?
Pour l’ordre des fils, 2 méthodes :
1 - en n’insistant pas : tester avec 1 fil et les deux autres dans un sens relatif direct puis
inversé, puis le deuxième fil à la place du premier et les deux autres une fois en non
inversés une fois en inversé dans ces cas, une seule fois la pompe va tourner … voir
si c’est le bon sens sinon, inverser deux des fils sur les trois amenant cet état.
2 - Voir les 3 tensions amenées par la carte sur un oscilloscope et les mettre dans le sens
des déphasages croissants sur les broches . . . si ça tourne à l’envers, inverser deux des
fils.
La première est empirique . . . mais fonctionne (attention de ne pas laisser longtemps fonctionner sans que ça tourne . . .),
Alors que la seconde est plus certaine, mais nécessite l’utilisation d’un oscilloscope (pas forcément possédé par tous) . . .
Le vieux Tryphon
Un peu compliqué , mais merci
