Ok, avec les nouvelles photos on voit bien dans quelles conditions sont effectuées les mesures.
Et ce n’est pas normal que l’ohmmètre indique dans tous les cas OL (Over Load = Hors Limite = Infini), que l’ohmmètre soit sur calibre 200Ω ou sur calibre 2kΩ.
La platine et/ou l’ampoule ILS ne serait donc pas fonctionnelle.
Pour être complet, c’est à condition toutefois que l’ohmmètre soit lui-même fonctionnel. Il doit en particulier indiquer une résistance quasiment nulle lorsque l’on met ses pointes de touches en contact l’une avec l’autre (et cela de façon constante, même en manipulant un peu les fils des pointes de touche).
Concernant le connecteur, l’une des bornes est effectivement noircie et il semblerait qu’un liquide ait pu s’écouler jusqu’en fond du connecteur du côté de ce contact noirci (voir photo éclaircie ci-dessous)
// N’y aurait-il pas un problème de sertissage du fil électrique sur cette borne noircie du connecteur (ou de corrosion au niveau du sertissage) ?
PS : Lorsque vous recevrez la nouvelle platine de débitmètre, avant de la mettre en place, pensez à faire les mêmes mesures que celles d’aujourd’hui. Ça permettra de mettre clairement en évidence les valeurs à trouver.
