Mettez bien en forme votre titre pour bénéficier de la meilleure aide possible : **Type d’appareil / Marque / Panne - SIEMENS SN65e009eu
Panne le lave vaisselle s’est mis en route pendant notre congés, obligé d’enlever le fusible.
Si le fusible lave vaisselle est reconnecté, pas de pression sur marche, bruit de pompe bruyant et voyant robinet qui clignotte.
j’ai mesuré une valeur de 70 ohms pour la pompe de vidange au lieu d’être entre 250 et 350 ohms préconisé sur les sites internet, helice tourne bien pourtant faut-il la changer?
Le bac répartiteur eau était très encrassé au niveau de ouverture voir photo
Il est très probable que ce soit le système anti-inondation qui s’est déclenché. La cause peut en être notamment :
Une fuite
Un insecte qui serait venu élire domicile sous le flotteur du système anti-inondation
Une défaillance du micro-interrupteur du système anti-inondation
Lorsque le système anti-inondation est déclenché, que le LV soit en cours d’utilisation ou non, la pompe de vidange est mise en route si le LV est branché sur sa prise électrique murale.
j’ai nettoyé le bac et tout remonté, le voyant robinet clignotte quand je mets en marche appareil même après réinitialisation de appareil. J’entends la carte electronique qui fait un peu de bruit avant que le voyant s’allume.
j’ai contrôlé electrovanne de aquastop, qui est de 4000ohms, le filtre est nettoyé avec un bon débit eau au robinet, avez-vous une idée qu’est ce qui déclenche ce voyant? la pompe de vidange que j’ai contrôlé qui en dessous de la valeur préconisée?
