Bonjour, j’ai une erreur E14 ce qui correspond à un problème de détection d’eau : débimètre, pression d’eau, aquastop, carte électronique, tuyau pincé, …
Cependant mon lave vaisselle finit plus ou moins le cycle (vaisselle propre mais pas séchée) mais il reste toujours de l’eau dans le fond du LV ce qui me semble être un problème de vidange ??
Voilà avez-vous une idée ? Quelle(s) pièce(s) sont en cause ?
Le code E14 correspond à un défaut d’impulsions du débitmètre alors que la mise en route de la pompe chauffante après une phase de remplissage permet de détecter une présence d’eau suffisante dans la cuve et le circuit hydraulique du LV.
Comme la pompe chauffante fonctionne normalement en cours de cycle (vaisselle propre en fin de cycle interrompu avant séchage), il faut probablement chercher une anomalie sur le débitmètre.
Concernant un dysfonctionnement potentiel du débitmètre, il peut y avoir plusieurs causes :
la roue à ailettes est freinée (impuretés dans son carter)
L’Interrupteur à Lames Souples (ILS) situé dans une petite ampoule de verre sur une platine ne fonctionne plus correctement au passage d’un aimant situé sur l’axe de la roue à ailettes. Le nombre d’impulsions reçues par l’électronique serait irrégulier et se traduirait potentiellement par un remplissage surabondant de la cuve.
les 2 pistes de la platine sont oxydées et ne laisse passer les impulsions que de manière irrégulière
Le connecteur de la filerie du débitmètre est oxydée (même impact que pour une oxydation des pistes de la platine
Le sertissage des fils du débitmètre dans le connecteur serait dégradé (même impact également)
// Pouvez-vous regarder quel est l’état du débitmètre sur ces différents points
Pour ce qui est du séchage non effectué à l’arrêt de cycle sur erreur E14 :
Une remarque : un arrêt sur erreur E14 provoque une vidange avant arrêt du LV. Et pourtant vous trouvez de l’eau dans la cuve. Ceci irait dans le sens d’un remplissage surabondant de la cuve (dû à un défaut du débitmètre)
// Pouvez-vous préciser quelle est la hauteur d’eau relevée dans la cuve lorsque l’erreur E14 s’affiche ?
Et pour faire une hypothèse concernant l’absence de séchage : Votre LV est équipé d’un système zéolite qui est prévu pour fonctionner alors que la cuve vidée de son eau ne contient plus que de la vapeur d’eau. La détection d’une présence anormale d’eau dans la cuve avant séchage provoquerait l’affichage du code d’erreur E14, seulement conservé en mémoire depuis le début de programme, puisque le lavage restait possible, mais devant être impérativement affiché en interdisant le séchage alors que la cuve n’est pas vide d’eau pour cette phase de séchage utilisant la zéolite.
Mais ce n’est qu’une hypothèse. L’essentiel est, me semble-t-il de s’intéresser à l’état du débitmètre.
Alors tout d’abord merci d’avoir répondu, d’avoir pris le temps de m’expliquer et que votre réponse soit aussi détaillée et cela m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement.
Je vous dépose la photo de mon débitmètre pour avis d’expert !
Les lames de l’ILS semblent en bon état (mis à part une extrémité bizarrement noire sur l’une d’entre-elles)
les 2 lames semblent être en contacts au repos (puisque le débitmètre n’est pas alimenté électriquement). Ce n’est pas la situation normale au repos, mais ceci pourrait être dû à la position du moment de l’aimant de la roue à ailettes.
Les 2 soudures de l’ILS sont en bon état
Les 2 pistes de la platine comportent de la corrosion qui pourrait diffuser sous le revêtement de protection. Mais aucune fissure n’est visible
Le connecteur étant branché sur la platine, on ne voit pas l’état des pistes à l’endroit des contacts connecteur / piste.
Le connecteur étant branché sur la platine, on ne voit pas l’état de ses propres contacts
Pour vérifier la continuité de chacune des pistes, vous pourriez faire, pour chacune, une mesure de résistance ohmique entre la soudure sur l’ILS et l’autre extrémité de la piste concernée
Connecteur débranché, l’état des pistes et des contacts internes du connecteur est également à vérifier (à la recherche d’une corrosion potentielle)
00611317 est bien la référence du constructeur Siemens pour la platine du débitmètre.
Pour information, la platine est commercialisée dans un support ressemblant au débitmètre dans son ensemble. Mais ce support ne sert qu’à la protection de la platine pour stockage et transport.
La platine est donc à déclipser de son support pour, ensuite, installation et clipsage sur l’échangeur du LV.
Pour information également, ci-dessous une image pour la dépose de la platine
Pour la dépose il convient de procéder de la façon suivante :
Ouvrir le couvercle de protection de la platine
Débrancher le connecteur de la platine
Appuyer modérément sur le clip (attention, il fait partie de la structure de l’échangeur) et en même temps, faire basculer la platine (comme indiqué par la flèche sur l’image)
Pour la mise en place de la nouvelle platine
L’engager derrière la butée de droite sur l’image et la positionner contre la butée de gauche sur l’image
Appuyer en haut de la platine (mais pas sur l’ampoule de l’ILS) pour la verrouiller par clipsage
L’échancrure semi-circulaire sous l’ILS permet également de centrer la platine correctement.
Parfait ! Encore merci @RdB pour toutes ces informations.
J’ai commandé ce matin sur ADEPEM.
Je reviens vers vous dès que l’installation et le test du nouveau débimètre seront réalisés
Gaël.
Bonsoir Gaël
Merci pour le retour d’information.
Et on attend avec impatience également le résultat de vos tests de différents programmes.
Bonne soirée à vous
