Mon lave vaisselle reste en programme pré lavage. Impossible de mettre un autre programme.je l’ai débranché fait des risets rien n’y fait.
Je pense à un problème sur la carte électronique du bandeau ou sur la carte du module électronique. À votre avis ?
Modèle Siemens SN56M597Eu/44
Merci d’avance.
Bien cordialement
En 1ère approximation, ce serait plutôt une défaillance au niveau du bloc de sélection de programme du bandeau, voire un problème de sa fixation sur le bandeau qui rendrait la sélection inopérante.
Maintenant, pourquoi le programme Prélavage se trouve-t-il pré-sélectionné ? Est-ce le dernier programme que vous aviez exécuté ?
Merci beaucoup de votre réponse. Je n’utilise pratiquement jamais ce programme. Je l’ai laissé faire ce cycle mais ensuite toujours le même problème. Il est bloqué sur ce programme. J’ai démonté le panneau et je vois rien d’anormal visuellement. Encore merci, bonne soirée.
Bonjour, j’ai remplacé la carte du bandeau mais le problème est toujours le même, on ne peut faire que des pre-lavages.
