Bonjour à tous ,
Mon LV s’arrête systématiquement avec le voyant « vérifier l’arrivée d’eau » . En cycle court , il va jusqu’au bout et s’arrête avec le voyant allumé. Par contre , il n’a pas vidangé entièrement . Je le remets en route et fais un reset pour terminer le cycle . En cycle long , il s’arrête au bout d’une demie-heure… Avez-vous une idée du problème ? L’aqua-stop a été changé il y a 2 ans …
Merci pour votre aide
Bonjour Ophélie,
Pour le moment, malheureusement bien plus de questions que d’hypothèses :
Sur ces LV, le voyant « Robinet » s’allume pour de nombreuses défaillances de nature différentes.
// Pourriez-vous préciser si ce voyant s’allume fixement, clignote rapidement ou clignote lentement ?
Ce sont en effet 3 états possibles en cas d’anomalie
// D’autre part, votre LV n’affiche-t-il pas un code d’erreur commençant par un E ?
Concernant le cycle long que vous avez lancé :
// L’eau est-elle chaude lorsque le LV se met en défaut ?
Et concernant le cycle court :
// Est-il prévu que celui-ci se fasse à chaud ou à froid ?
Le voyant s’allume fixement
Pas de code d’erreur
L’eau est chaude en cycle long
Le cycle court est en eau chaude également
Un temps limite de chauffe atteint sans chauffe n’est donc pas en cause.
Par contre dans votre vidéo, le LV s’arrête au moment où se produit un bruit significatif.
Est-ce le LV qui produit ce bruit et si oui, se produit-il aussi bien pour un cycle court que pour un cycle long au moment de l’interruption du programme concerné ?
Je ne m’étais pas rendue compte qu’un bruit accompagnait ma vidéo mais non , ce n’est pas le LV qui fait ce bruit . Il ne fait pas de bruit en fin de cycle
Bonjour Ophélie,
Suis bien embêté pour proposer une cause possible de la panne de votre LV.
Ci-dessous toutefois quelques commentaires :
Le voyant « Robinet » peut s’allumer allumé fixe dans les cas suivants :
Pas d’impulsion du débitmètre alors que la pompe de cyclage permet de détecter de l’eau : Toutefois dans ce cas là, le programme est censé se poursuivre avec un remplissage dit chronométrique et non pas contrôlé par le débitmètre. Hypothèse à garder en mémoire quand même, car s’il fallait un remplissage complémentaire peut-il également se faire de façon chronométrique ?
Pas d’arrivée d’eau ou arrivée d’eau trop lente : C’est peu probable car le ou les premiers remplissages se font, les programmes s’arrêtant après 30mn environ de déroulement
Eau résiduelle dans le puits central de cuve. Les filtres de cuve seraient à nettoyer, mais c’est sans doute quelque chose que vous avez déjà fait. Le clapet de non retour en sortir de la pompe de vidange pourrait également ne plus être étanche et l’eau contenue dans le tuyau de vidange extérieur en fin de vidange refluerait dans e puits central de cuve. Il est peu probable que ce soit le cas, car sur votre dernière photo, on voit un niveau d’eau de vidange dans le gros canal en forme de U inversé (en bas à gauche de la photo. Le niveau ne serait pas aussi élevé si le clapet n’était plus étanche dans le sens refux du tuyau extérieur de vidange.
Vidange impossible (pompe bloquée ou tuyau extérieur plié) : Ce ne devrait pas être le cas puisque vous parvenez à faire réaliser une vidange au LV pour vider la cuve après la panne.
Tape de fermeture du carter de pompe de vidange manquante ou mal clipsée. C’est un point qui se vérifie facilement visuellement. Cette tape de couleur blanche à priori est située dans le puits central de cuve (sous filtre et sur l’avant de ce puits). Mais pour un cycle long qui s’interrompt à T0+30mn environ, une vidange a déjà pu se faire en fin de prélavage, à T0+12mn environ. Peu de chance donc que le problème vienne de là. Mais ça se vérifie quand même.
Pompe de vidange bloquée : À priori non puisque les vidanges en fin de prélavage se font et que les vidanges provoquées hors programmes fonctionnent
Tension d’alimentation inférieure à 170 volts de façon permanente. On pourrait imaginer une défaillance quelconque sur la carte électronique, mais pourquoi dans ce cas là la tension d’alimentation deviendrait inférieure à 170 volts à T0+30mn environ ?
Et une observation par ailleurs à propos de votre vidéo :
À l’oreille on distingue assez nettement que l’aspersion d’eau dans la cuve est en cours. Et le défaut apparaît brutalement en cours de cette aspersion.
Ni remplissage, ni vidange ne serait donc en cours lorsque le défaut se produit et que le voyant « Robinet » s’allume. Et ceci n’est pas cohérent avec les différentes significations de l’allumage du voyant « Robinet ».
En espérant que ces différents commentaires puissent au moins aider à la réflexion sur le sujet.
PS : Sur votre dernière photo, sauf erreur de ma part, la platine du débitmètre a été déconnectée puis déposée. Vous envisagez sans doute son remplacement.
Si c’est bien le cas, soignez bien la qualité des contacts avant repose et dites-nous ce qu’il en est après remplacement.
