J’ai un lave vaisselle siemens avec une pompe de recyclage HS. Le corps de chauffe est intégré dans le corps de pompe.
Pour information, le lave vaisselle ne donnait aucun code d’erreur au panel, même en allant lire les codes d’erreurs dans la mémoire de la machine…
J’ai cherché sur internet à acheter une pompe de recyclage en faisant bien attention au modèle. J’ai acheté la référence 00651956. il y avait aussi une autre référence 00654575, qui est la même pompe, mais avec des câbles supplémentaires. Je n’ai pas de câble abimé dans ma machine, j’ai donc acheté le modèle sans les câbles.
A réception de la pompe, je viens de constaté que le nombre de connexion sur la partie chauffage n’est pas identique. Il y a 3 cosses sur la pompe reçu et 7 sur le modèle d’origine.
J’ai cherché partout sur internet, une pompe siemens avec le même connecteur, je n’ai pas trouvé.
Comment fait-on pour trouver les pièces siemens d’origine ?
Avez vous une documentation technique avec les références des pièces ?
Avez-vous le schéma électrique de cette machine?
Est-ce que la solution est démonter les 2 pompe pour en faire une ?
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème de connecteur ? J’ai peine à croire que je suis le seul à avoir ce problème.
j’en suis à regretter d’avoir acheter du siemens il y a 13 ans…
Je suis preneur de toutes informations pour réparer ce lave vaisselle, je n’ai plus les moyen d’en acheter un autre.
La pompe chauffante à 7 broches n’est plus commercialisé par le constructeur.
Elle a été remplacée par le constructeur par une pompe 6 broches (1 pour la masse, 2 pour la Résistance et 3 pour les sondes de température).
Pour les LV équipées de la pompe 7 broches et dont cette pompe est à remplacer, le constructeur commercialise un ensemble constitué de la pompe 6 broches et d’un kit de filerie adaptée.
Cet ensemble est commercialisé sous la référence 00654575 et permet, grâce à sa filerie différente de celle d’origine, d’en effectuer le branchement sur la carte électronique de puissance du LV concerné.
Malheureusement, vous serez amené à demander à votre fournisseur de pièces, l’échange de la pompe déjà fournie, car à ma connaissance, la nouvelle pompe et nouvelle filerie ne sont pas commercialisées séparément.
Merci pour la réponse. Je suis très déçu de siemens qui ne fabrique plus les pièces pour ma machine.
J’ai commandé la pièce que vous m’avez indiqué chez le même revendeur. Il accepte de me reprendre la première commandée que j’ai reçu. J’avoue que cela me laisse un peu perplexe, et sans schéma de branchement, je ne sais pas comment je vais faire, probablement en suivant les fils de l’ancien câble !!
Avez vous le schéma de câblage de la nouvelle pompe ? ça m’enlèverait une épine du pied.
Ce qui m’étonne, c’est que sur les photos vues sur internet de la pièce commandée, je ne vois que 3 broches sur la partie chauffage et pas 6. Je suppose que les photos ne sont pas contractuelle .
Avec le kit de câblage associé à la nouvelle pompe, vous devriez recevoir une documentation pour sa mise en place (car, vous le verrez, sa mise en place est loin d’être intuitive).
Vous trouverez ci-jointe la documentation dont je dispose à ce sujet, mais à prendre avec précaution quand même pour le cas où il y ait eu de nouvelles évolutions depuis son émission.
Grand merci !
C’est super sympa de me donner ces informations. Je vais probablement recevoir la pièce dans 2 jours au plus tôt vu que j’ai commandé hier soir.
Comme vous dites, la modif n’est pas intuitive d’après votre documentation. Quand j’aurai reçu la pièce, je vous communiquerai ce que j’aurai reçu, ça permettra de vérifier s’il y a eu des évolutions.
J’ai fini par recevoir la pièce pour mon lave vaisselle. La référence 00654575 comporte donc un moteur avec un collier et le nouveau câble électrique pour l’adaptation.
La documentation fourni avec le moteur est strictement la même que celle fourni par R&B, mais en anglais. La seule chose, il faut avoir une bonne pince à cosses pour faire le raccordement de la partie contrôle de température et la mise à la masse du nouveau câble.
Pour faire le remontage, ça été très facile, j’ai ajouté un peu de graisse silicone sur les assemblages des tuyaux, ça évite de forcer. Le collier fourni avec le moteur est de bonne qualité, et ne pose aucun problème pour la pose à 5mm du bord du tube (utiliser une douille avec un manche, c’est plus facile et plus efficace qu’un tournevis cruciforme)
Comme conseillé sur les sites de vente du moteur, j’ai fait tourner le lave vaisselle avec le programme de le plus chaud pour son premier lavage. je l’ai fait tourner à vide avec une pastille. il était tombé en panne avec de la vaisselle sale, du coup, il n’était pas reluisant.
Maintenant, le LV marche nickel.
Une petite chose, au redémarrage, comme il avait eu le temps de sécher, la pompe à eau d’évacuation faisait un bruit pas sympa, j’ai vite mis de l’eau dans la machine pour qu’il ne tourne pas à vide et après ça été. Je suppose que ce sera la prochaine panne.
A votre avis, doit-on faire du préventif et changer la pompe d’évacuation ? ou bêtement attendre.
Merci pour votre site, et merci pour l’aide précieuse de R&B.
Merci pour votre retour d’information après remontage et content de savoir que votre LV fonctionne à nouveau.
Pour la pompe de vidange qui ne fait plus le même bruit qu’initialement, comme ce bruit s’est atténué après mise en service du LV, je crois que j’aurais attendu avant de la remplacer.
13 ans, on doit pas être loin du remplacement, pour l’instant elle fonctionne, je vais attendre.
Je n’ai pas une grande expérience sur ces machines, mais je suppose qu’une bonne partie des pannes doivent se trouver autour ce type de pièces qui quand même sont soumis à un effort journalier.
