J’ai démonté le côté gauche et droit de l’appareil. Je n’ai pas repéré de fuite au niveau des joints mais il y avait de l’eau du côté droit à l’endroit de la flèche. J’ai essuyé l’eau, lancé un programme en vario speed et environ au bout de 45 min/1 h, l’erreur e15 apparaît à nouveau et de l’eau est à nouveau présente au niveau de la flèche rouge.
Savez-vous quelle est l’origine de la fuite et quelle pièce doit être changée pour y remédier ?
Avec mes remerciements pour votre aide
bonsoir
Pour E15 l’inter qui est en fond de machine et qui détecte les fuites est enclenché pencher le LV 3/4 vers ar pour evacuer l’eau ( prévoir serpilliere et chiffon )
ensuite tenter localiser la fuite mais il semble qu’elle soit au niveau pompe de vidange voir si pb de joint ou fissure dans la carcasse plastique
cdlt
