Lave vaisselle Rosières RLF 766D47.
Prend l’eau et vidange plusieurs fois, puis affiche le code EF avec un bip.
La pompe de vidange démarre dès que l’eau entre dans le lave vaisselle.
Quel est le problème?
Gilles.
Bonjour Gilles,
Le code EF correspond à un remplissage trop rapide (ce qui est plutôt rare !)
//Fermez le robinet mural à moitié pour limiter le débit et dites-nous déjà ce qu’il en est
Mais pour mieux apprécier les circonstances : y-a-t-il eu une modification sur votre installation d’eau sanitaire domestique ?
Bonjour, j’ai essayé avec un tout petit débit d’eau plusieurs fois et c’est toujours pareil.
Le voyant manque de sel est allumé est ce qu’il peut faire déclencher la vidange ?
Gilles
Bonjour Gilles,
Si la diminution du débit d’alimentation en eau ne change rien, il faut aller voir du côté du débitmètre.
Son rôle est d’envoyer à l’électronique une impulsion à chaque tour de sa roue à ailettes.
En fonctionnement normal, il doit effectuer un nombre de tours max. prédéfini par minute et permettre à l’électronique de fermer l’alimentation en eau au bout d’un nombre de tours également prédéfini.
Dans le cas de votre LV, s’il est en cause pour cette panne, il enverrait trop d’impulsions par minute à l’électronique.
Difficile d’en expliquer la raison, mais il faut y faire quelques vérifications (état de sa roue à ailettes, fonctionnement de son Interrupteur à Lames Souple (ILS), état du connecteur de cet ILS et solidité du sertissage des fils sur ce connecteur.
Ce débitmètre est situé sur un Remplisseur (grand vase plat translucide) situé sur le côté du LV (côté alimentation en eau).
Ci-jointe une image d’information à propos du code EF :
