Mon lave vaisselle de marque Rosière Modèle RLF766D ne marche plus, dès le démarrage il bippe avec le message d’erreur EF.
pouvez vous m’aider sachant que le bricolage et moi on est pas copain
merci d’avance
merci d’avance
Bonjour Cyril,
Le code EF correspond à une détection de niveau d’eau haut atteint alors que le volume d’eau admis est inférieur à celui attendu.
Concrètement, le LV est équipé d’un débitmètre (compteur d’eau) qui mesure le volume d’eau admis.
Le LV est également équipé d’un pressostat qui contrôle le niveau d’eau dans le LV.
Ces 2 composants sont en conflit. L’un des deux ne fonctionne pas bien.
Pouvez-vous déjà préciser quel est le niveau d’eau dans la cuve, par rapport au point le plus haut du filtre central ? .
C’est histoire d’essayer de savoir par lequel commencer.
Ensuite, il vous faudra bien vous mettre au bricolage à moins que ne puissiez faire appel à quelqu’un de votre entourage. .
Merci pour la réponse mais comment savoir pour le niveau d’eau dans la cuve?
