Lave vaisselle Rosières RLF 6261E fuite d’eau
Lave vaisselle / Rosières / fuite d’eau / RLF 6261E
Bonjour ,
J’ai une fuite d’eau sur un lave vaisselle Rosières RLF 6261 E .
La durite sous le bac était démanchée . Je l’ai réinstallée avec un collier Serflex diam 45 mm . Bien ajusté et serré.
J’ai lancé un programme court ( P9 5mn ) .
Je constate la même fuite , très importante .
Je pense qu’il y a une montée en pression de cette durite , mais pourquoi ?
Flexible de vidange bouché, ou une électrovanne qui serait bloquée en position fermée ?
Autre cause ?
Quelqu’un peut-il me fournir un éclaté de cette machine ?
Merci de vos avis .
YMS
Bonjour ,
Apres une seconde intervention , le pb demeure .
Voici mes dernières actions .
Contrôle tuyau vidange:OK
Contrôle moteur vidange : OK
Remontage collier sur durite fond cuve et réglage diamètre à la valeur usine ( idem collier origine ).
Soufflage tuyau pression vers le pressostat : il bascule à l’oreille .
Soufflage tuyau pression vers chambre de compression : l’air circule .
Nettoyage injecteurs dans les bras haut et bas ( injecteurs extrémités obstrués pour 3 d’entre eux ).
Positionnement panier sup sur la position inférieure au lieu de sup .
Branchements électrique et eau .
Le bandeau donne le choix à P2 et P9 seulement .
Je lance P2 .
L’eau circule ( dans le bac à sel en visuel ) .
Apres 2 mn quelques gouttes s’échappent de la durite de fond de cuve .
Puis la durite se démanche .
Inondation : 2 ou 3 l au sol .
La durite monte en pression et je ne comprend pas pourquoi .
Quelles sont les causes possibles :
Bouchage du fond de cuve , de la liaison vers les bras , autre ?
Problème électronique ? Mais si c’est le cas , le démanchement de la durite s’explique-t-il ?
Merci de votre aide .
Yves-Marie Satre
Bonjour ,
Je cale sur la fuite d’eau de mon LV Rosières RLF 6261 E .
Je remarque que la pipe de raccordement du fond de cuve , à la durite d’alimentation , possède des pattes 1/4 de tour .
Or , sur ma machine , le raccordement de la durite se fait directement sur la pipe de fond de cuve .
Je me demande s’il ne manque pas un raccord en PVC qui serait fixé sur la pipe de fond de cuve ( 1/4 de tour ) , et qui recevrait la durite d’alimentation en eau .
Quelqu’un peut-il me donner un avis sur le sujet ?
Cordialement .
YMS
