Lave-vaisselle Miele
G664SC
La vaisselle n’est plus séchée
Résistance testée 20Ohms
Que faire svp ?
Pas trouvé le même modèle.
Si la résistance ressemble à ça, il doit y avoir aussi un thermostat de sécurité en fond de cuve également.
L’avez vous mesuré ?
Si pas coupé, reste à vérifier l’élément de commande (relais ou triac) sur la carte électronique.
Est-ce qu’il affiche un code erreur ?
J’ai mesuré la résistance qui n’est pas coupée.
20 Ohms
À quoi ressemble le thermostat svp ?
Et comment savoir s’il est hs ?
Merci de votre aide.
Le thermostat de sécurité est bien sur l’éclaté en B190, mais ne semble pas vendu, modèle trop ancien peut-être https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/MIELE%20G664%20G664SC.pdf
En pièce d’occasion 2991680 MIELE G542 n°50 thermostat d' occasion pour lave vaisselle
Ou en neuf repère 270 MSD
Merci beaucoup.
Comment tester le thermostat svp ?
Donc vous l’avez trouvé.
A froid c’est un contact en court-circuit. Il doit s’ouvrir à 83°.
Merci.
Je n’ai pas compris au sujet du thermostat.
Comment savoir s’il est hs ?
A froid c’est un interrupteur fermé, donc résistance très faible de moins de 1 Ohm.
