Lave vaisselle MIELE G570SC manque d'eau , ne lave plus
merci de votre aide
Modèle Miele G570 SC en panne
La pompe qui aspire l’eau de la cuve fonctionne et rejette l’eau dans l’evier (ou sortie egouts)
L’arrivée d’eau dans la cuve se fait très mal et pourtant j’ai l’impression que l’électrovanne fonctionne – valeur 1900 ohm
Les branches à l’intérieur de la cuve ne tournent pas
Quand je fais un essai il n’y a pas assez d’eau alors ça mousse.
le lavage ne se fait donc pas
voici quelques elements et photos
1°) Mon électrovanne a pour valeurs 1.94 quand je mets mon testeur sur 20 k Ohm
2°) Moteur ref MPE 15- 62/2 01
Teil 3710420 NR 9321105
220-240v 50hz 5 uf 1skl.b
Branchement sur le moteur avec ses 4 contacteurs un le 0 est en vert et jaune
Les 3 autres numérotes 1 puis 2 puis 3
Quand je mets mon testeur sur 2000 ohm
Le 1 et 3 résultat lu 110
Le 2 et 3 résultat lu 069
Le 3 et 2 résultat lu 041
3°)Pièce que je suppose être un condensateur et reliée au moteur quand je mets mon testeur sur 2000kohm
Résultat 1480
4°) Pièce sur le fond de la cuve thermostat je suppose ou autre
références TN2493630 48/92 Z0110A02D3 NA 66
deux cosses
une cosse avec fil Bleu et un autre fil Blanc
2 éme cosse fil bleu
valeur lue sur le testeur reste a 1 ne bouge pas
5°) autre pièce pressostat ou autre
4 connections
la 1 avec fil marron
la 2 fil rouge
la 3 fil bleu
la 4 fil vert et jaune
Quand je mets mon testeur sur 200 ohms
La 1 et le 2 résultat lu rien
Le 2 et le 3 résultat lu 00.4
La 3 et la 1 résultat lu rien
bonjour
Si j’ai bien saisi :
le tuyau d’évacuation est dans le bac de l’évier:celui-ci est donc trop levé et l’eau retourne dans l’appareil.
Méme si vous pensez que ce ne soit possible!
Essayez en mettant le tuyau dans un grand bac au sol et vous me direz ce que vous aurez constaté aprés avoir effectué un programme
Bien Amicalement
Merci benevol de ton aide,
j’ai toujours mon probleme il ne vient pas de la hauteur de raccordement.
Par erreur j’ai lancé deux fois la meme question dans ce forum ,
on va eteindre celui ci pour se reporter a celui au dessus, la reference est Miele G 570 SC manque d’eau
je reprends le forum pour dire que la solution a ce problème a ete trouvee en remplaçant l’aquastop , c’est a dire le tuyau qui est branché sur l’arrivee d’eau de la maison . cout de la piece 100€
