Lave Vaisselle / INDESIT / S'arrête et grésille après libération capsule - DIE 2B19
Je rencontre des difficultés avec mon LV INDESIT et je n’ai aucune erreur affichée.
Au lancement du cycle, bip ok, le programme démarre, l’eau arrive, bruit d’écoulement puis bruit de libération de la capsule et ensuite on entend comme une vague d’eau et ça se met à grésiller en continue.
Obligée de l’ouvrir pour stopper, il y a un fond d’eau propre.
Je l’éteins, vidange OK
Après lecture d’autre post, j’ai vérifié la pompe de vidange, elle était propre et comme ça vidange bien, je ne pense pas que cela soit la cause de la panne. Je me trompe ?
J’ai procédé au remplacement de l’aquastop mais cela n’a rien changé.
Je peine à comprendre d’où peut provenir la panne
Merci de votre aide
Démonter le dessus et les côtés pour essayer de trouver l’origine du grésillement, carte électronique ou pompe de circulation bloquée ?
Le grésillement après la libération de la capsule, pourrait m indiquer que l electro aimant du clapet est toujours excite. Probablement un faux conttact
J’ai exactement le même problème. Avez vous trouvé la cause de ce dysfonctionnement ?
Bonjour, le grésillement est sans doute causé par une connexion ou un fil abimé sur le circuit de la résistance chauffante, ce peut être au niveau de la carte électronique, comme déja dit mais également au niveau de la prise murale, du cordon, ou du câblage dans la contre porte de l’appareil à l’endroit de la pliure de charnière,
dans tous les cas il faut inspecter la ligne d’alimentation générale de l’appareil et celles d’alimentation de la pompe de recyclage et de la résistance de chauffage de l’eau
les connexions de l’interrupteur marche/arrêt si présent sont aussi à inspecter
