Mon lave vaisselle indesit DFG26B1 m indique un code panne 10 probleme circuit resistance non conforme.
Pouvez me dire quoi verifier pour identifier la panne plus précisément.
D avance merci.
Bonjour, vérifier d’abord si la résistance chauffe l’eau en lançant un programme de lavage à chaud, puis l’interrompre en phase de lavage.
Si vous possédez un multimètre, vous pouvez suivre ces conseils Erreur 10 lave-vaisselle Whirlpool - #2 par RdB
Il semble bien que c’est la même résistance Lave-vaiselle pièces & accessoires: DFG 26B1 EU
Apres test l eau est froide, donc je vais mesurer la résistance. Si jamais elle est bonne, j ai vu que ca pouvait venir du presostat. Peut on le tester?
Oui, et surtout son conduit et la chambre de compression qui peuvent être encrassés.
la carte électronique peut aussi être concernée. https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/INDESIT%20DFG26B1NX%2084488.pdf
