Bonjour tout le monde ![]()
J’ai un problème sur le lave-vaisselle Indesit DFG054 FR:
- Quand je démarre un cycle, les LED s’allument normalement
- Mais il ne se passe rien, le lavage ne démarre pas
- On n’entend PAS la pompe de vidange qui normalement doit tourner en début de cycle. Après test au multimètre sur le cable qui alimente la pompe de vidange, on reste à 0V : la pompe n’est pas alimentée en début de cycle. Quelque chose empêche donc le cycle de démarrer.
IMPORTANT:
la pompe de vidange FONCTIONNE: si j’enfonce l’interrupteur en polystyrène de détection de fuite sous la machine, là la pompe de vidange se met en route correctement
J’ai soufflé le tuyau du pressostat vers chambre de compression, et cela paraît propre et non bouché.
la LED rouge (pour niveau de Sel insuffisant) est allumée lorsque je démarre le cycle, mais il me semblait que le le niveau de sel est purement indicatif, et pas bloquant pour le cycle ?
Que puis-je tester ? Y a-t-il un mode diagnostic pour tester les éléments individuels sur DFG 054 ?
Merci !
