Lave vaisselle ikea dw60 ne s'allume plus comment réparer la carte électronique?
Lave vaisselle Ikea DW 60 ne s’allume plus . Comment réparer la carte électronique ?
Bonsoir Pmbh,
Je passe et je comprends votre question, mais, pour pouvoir répondre justement, il faut que vous nous donniez la photo de l’étiquette du constructeur de votre LV, qui se trouve sur la tranche de la porte d’icelui ! ! !
En effet, quelque soit sa marque, le LV est équipé d’une carte qui dépend exactement de cette étiquette, et on ne peut donc pas répondre très justement, sans la connaître !
Merci de nous la joindre par retour . . .
le vieux Tryphon Niort
PS bienvenue sur le fofo de fous de LV ! ! !
Bonjour Tournesol,
Le LV de @Pmbh devrait être un LV commercialisé par Ikea sous le nom Renlig DW60 et de fabrication Electrolux (PNC 911 539 049 probablement suivi de 2 autres chiffres)
Il devrait être équipé d’une carte électronique de puissance EDW503.
Mais tout ceci devrait se trouver sur l’étiquette signalétique du LV dont il serait utile que @Pmbh publie effectivement la photo pour confirmation.
Pour information il serait utile également de publier les photos les plus nettes possible du recto et du verso de la carte électronique (limitation à 1 photo par réponse probablement).
Au delà, la solution au problème du LV devrait passer par la recherche des différents composants endommagés de la partie alimentation de la carte électronique.
Je joins les photos 1 par 1.
Merci.
La partie alimentation à découpage de la carte électronique a effectivement souffert.
Sur l’extrait de photo ci-dessous, on voit notamment que le composant U2 (probablement un LNK… qui a pour fonction de hacher un courant continu haute tension) a explosé et que la résistance R45 qui sert de fusible a perdu ses anneaux d’identification (elle a probablement chauffé, même si elle-même ne s’est pas fissuré).
Le fond du condensateur C16 paraitrait également plutôt bombé.
Par ailleurs du côté pistes de la carte on voit qu’une soudure est dégradée (voir extrait de photo ci-dessous).
Mais ce n’est probablement pas le problème principal qui est celui de la dégradation de plusieurs composants de la partie Alimentation à découpage de la carte.
Toutefois sur ce point, si l’origine du problème ne fait pas de doute, pour aller plus loin, il faut maitriser totalement le diagnostic de ces alimentations à découpage. Et là, je passe volontiers la main.
PS : l’image publiée de l’étiquette d’identification est celle de la carte électronique. Vous devez avoir autour de la porte une autre étiquette sur laquelle on retrouve toutes les informations d’identification du LV.
Encore merci et bonne journée.
… remplacement du lave vaisselle…
Ah ! mince, c’est votre choix évidemment, mais ces dégradations sur alimentations à découpage sont bien souvent réparables.
Bonne journée à vous également
Bien dommage, car comme nous le dit @RsB c’est simple pour réparer : changer (si on ne sait les tester séparément) TOUS les composants dans la partie ‹ secteur haute tension › et remettre en service avec une ampoule (filament) de 25/30 W en série : si elle s’allume un coup sec et ne rougis presque plus, c’est gagné ! ! !
Bon courage et bonne journée également . . . si vous ne l’avez pas ‹ benné › ! ! !
le vieux Tryphon (Tournesol) Niort
Merci encore pour votre aide. Je vais étudier le problème.
Oui, ce serait dommage de le mettre au clou ! ! !
Bonjour Tournesol
J’eus été bien prétentieux pour exprimer que « c’est simple à réparer ».
Non, il s’agissait, pour moi, d’informer que ces pannes de l’alimentation à découpage des cartes électroniques du gros électroménager sont assez fréquentes et très souvent réparables sans avoir à remplacer la carte (plutôt onéreuse (pour autant qu’elle soit toujours commercialisée)).
Pour faire le diagnostic de la défaillance, puis la réparation, il faut donc quand même probablement l’avis et/ou l’intervention de quelqu’un qui maitrise le sujet.
PS pour l’info de @Pmbh : Par analogie avec des pannes similaires rencontrées sur ce modèle de LV Renlig DW60 équipé de cette carte EDW503 :
  • le composant U2 explosé devrait être un LNK305GN
  • la résistance R45 qui a dû chauffer devrait être une 100 ohms 3w anti surge flame proof.
Mais il se peut que d’autres composants de cette alimentation de carte soient également endommagés
2 « J'aime »
Salut @RdB Oui, c’est certain . . .
Mais il me semble que quelqu’un qui demande comment la réparer peut, simplement (s’il sait - seulement- reconnaître la partie ‹ secteur › de celle-ci), le faire comme je l’ai décrit, sans avoir de mesures à prendre et sans grand frais, (sûrement inférieur aux 50 € donné par @mamigas qui doit aussi savoir ce détail.
Toutefois, si les composants son maintenant identifiables, le requérant, s’il en dispose dans son ‹ brol ›, peut très bien le tenter.
Car, souvent, les dépanneurs sérieux et facturant forfaitairement en font moins car eux, savent déterminer le peu (si c’est bien le cas) ou le prix de la totalité des composants en cause (souvent) moins que ce que je préconise de changer puisqu’ils, eux, mesurent et ne changent que les ‹ en cause › ! ! !
Effectivement, un vrai dépanneur fait réellement des mesures . . . :wink: :smiling_face_with_sunglasses::innocent:, mais ceux qui ne savent pas font exactement ce que j'ai indiqué et encaissent souvent quand même . . .
Qu’en pensez vous de ma façon de dire ?
le vieux Tryphon (Tourenesol) Niort
Si on parle de dépannage, c’est toujours possible ! ! !
On ne parle pas de réparation ici !
Merci De votre compréhension ! ! !
Ben, facile OUI,
Mais écolo : NON ! ! !
Quand on dit « dépanner » . . . on est écolo, réparer aussi, mais jeter JAMAIS
dommage, ou alors, pour l’être : recyclerie . . . ? ? ?
bonjour,
Pour DEPANNER la carte électronique il faut d’abord identifier les composants HS ou douteux à remplacer.
Pour identifier ces composants il est nécessaire avec l’aide du schéma de la carte ( 0076-0004G) de mesurer les composants des chaines alimentation suivantes :
chaine primaire qui transforme le secteur en tension continue de +325v
module à découpage ( power switcher LNK305GN , inductance de stockage L4)
boucle de régulation (pont de précision transistor driver diode de référence 5.6 volts)
source basse tension de 12 volts.
après remplacement mettre la carte sous tension puis mesurer la valeur des principales tensions :
haute tension , tension sur BP et FB du LNk , source 12 volts…
Pour remplacer fuir les composants en provenance de kits tout faits chinois proposés sur le net car la qualité fiabilité de ces pièces, des fois en provenance de lots contrefaits , est plus que douteuse ; utiliser des pièces en provenance de vendeurs certifiés .
mamigas
Merci @mamigas
