Carte Alimentation INDESIT de référence DWL-DEA-700-B
Symptôme :
Pas de mise en route. Pas de voyants d’allumés
Mesure :
L’alimentation arrive bien sur la carte d’alimentation
AU niveau du condensateur, juste après le pont de diode, la mesure de tension évolue de 310Vcc à 328Vcc ==> Suivant la tension évolutive, des relais sont alimentés/déalimentés
J’ai vérifié les diodes = OK
J’ai vérifié les résistances de puissance = OK
Sur TNY, j’ai les tensions suivantes :
Broche 4 = 325Vcc qui fluctue
Broche 2 = 6,29Vcc
Broche 1 = Entre 0,2Vcc et 0,14Vcc
Il semble que cette carte soit destinée à un lave-linge (modifier)
Si des relais « cliquent » aux changement de tension, il y en a un qui enclenche un « sur consommateur » ! ! !
Il semble qu’il faille débrancher une par une les lignes en partant de ces relais pour voir lequel (et quel action ou moteur ou électrovanne il pilote) pour tester ce récepteur . . .
La référence fournie (DWL-DEA-700-B) n’est pas celle d’un lave-vaisselle ou d’un lave-linge. Elle est plutôt relative à une configuration électronique de l’appareil concerné.
Le mieux serait que briconix50460 publie une photo de la plaque signalétique de son appareil.
La référence du lave-vaisselle est donc EDIFP 68B1 A EU avec comme n° de produit 36892051300.
Au delà, s’agissant d’une défaillance de l’électronique, je n’aurais pas vraiment personnellement les connaissances nécessaires pour vous apporter une aide pertinente.
Il faut avoir un oscilloscope (isolé en entrée) pour voir ce qui ne va pas dans ce cas.
On peut, empiriquement changer résistance et TNY, ainsi que tout ce qui « semble brûlé ou chauffé » aussi, mais c’est vraiment de l’empirisme et ne donne pas le fin mot de la cause, même si ça repart !
Je vais mettre des photos.
Sur la carte tout semble correct.
Je vais essayer de dessouder les condensateurs autour du TNY qui est finalement un LNK (je me suis trompé).
Je vous tiens au courant.
Je viens de refaire un tour de toute les diodes. Il n’y en a q’une ou j’ai un doute. Je vais la dessouder pour la tester.
On fait comment pour poster des photos ?
Cdt
Pour poster une photo, sélectionnez dans la liste de symboles de la zone de rédaction, le 7ème à partir de la gauche (flèche verticale sur un socle horizontal).
Vous aurez ensuite à indiquer où est enregistrée votre photo et à valider.
Après validation, la photo sera insérée à l’endroit où se trouve le curseur dans la zone de rédaction de votre réponse
Une photodu verso, puis de profil dans les 4 sens
Et ensuite dire quel est le relais qui clique (en mettant le doigt dessus, on doit le trouver) et bien regarder les n° des circuits intégrés et des transistors pour les mesurer plus tard . . .
